devi caricarla la molla una volta rimessa dentro
una volta che hai messo i due fermi gira la carrucola in modo da caricarla
e alla fine metti la cordicella
e come la molla della corda della serranda
Originalmente inviato da Fofi85 io ti ringrazio per avermi aiutato,ma il problema è quello,io riesco ad arrotolare la molla ed a inserirla nella seda,praticamente la molla ha due estermità piegate,una và inserita nella carrucola,e l'altra nel tappo posteriore giusto?io lo faccio e ci riesco,poi arrotolo il filo nella carrucola e chiudo il tutto.
Quando poi provo a tirare il filo non ritorna...ma perchè??
Cosa sbaglio?
Se provo però a girare il volano il filo si riavvolge |
