Vecchio 09 febbraio 06, 15:51   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da rafpigna
Ciao a tutti
Domenica pomeriggio, dopo alcuni atterraggi finiti bene, ho deciso di voler vedere se per caso sotto al campo c'era un giacimento di petrolio e così mi sono conficcato nel terreno con il mio easy glider
Il modello non ha subito alcun danno, solo una pala dell'elica ripiegabile si è spezzata.
Leggendo qui sul forum ho letto che l'albero del riduttore è da 3,5mm quindi fuori standard.
Sono andato stamattina in negozio (da Gianni) per prenderne una in sostituzione.
La 9x6 non era disponibile... ho preso una 9x5
che differenza avrò in termini di prestazioni?
Come faccio ad adattare il portaeliche da 3,2 al diametro dell'albero del riduttore? il mozzo che si "attacca" all'albero è in ferro quindi non posso "fresarlo" in qualche modo!!!
Che succede se prendessi una 9x6 ma non richiudibile? avrei decadimento di prestazioni del modello in volo con motore spento? (insomma, funzionerebbe da freno?)
Grazie!
p.s.
GRRRRRRRR
come è possibile che un elica ripiegabile costi 11€ ?????
Che un' elica con mozzo e 2 pale costi 11€ è normale, anzi è poco.
normalmente i mozzi di metallo delle ripieghevoli costano sui 15/20€, e le pale da 7 a 25€.
non è normale che occorra cambiare anche il mozzo.
Io non ho mai rotto un mozzo di metallo, anche piombando giù da 50 metri....
Purtroppo non si può sostituire con un mozzo standard.
Se monti un' elica fissa, certamente fa attrito con l' aria e diminuisce l' efficienza.
Si rompe anche all' atterraggio, e questo è il problema....
batman non è collegato   Rispondi citando
