Originalmente inviato da BBC25185 ...............Mettendo le 3 fasi a massa o al positivo, però, non si avrebbe il consumo di corrente che registra (mettendo in corto le 3 fasi, si ha un'alta corrente sull'ESC, ma nessun consumo dalla batteria)!!!.......................... |
Puoi spiegare meglio perchè non c'è consumo dalla batteria ?
Se veramente le uscite dell'esc vanno in corto, si avrebbe una elevata corrente e un un'immediato e brusco bloccaggio del motore.
La batteria perderebbe una quantità di energia dovuta alla corrente e al tempo della durata del corto.
Naraj.
