Originalmente inviato da elicottero17 hai ragione. ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) scusate. comunque la mia radio è una WFLY FT09 9ch e la rivevente è una WFLY 9 ch il tutto a 35 mhz. ho provato a mettere una spinetta nel canale 8 e ho collegato una centralina luci. cioè quella della exstrime con 4 led ma credo che non va bene, perchè ho sempre corrente nel canale libero anche se attivo o disattivo il canale tramite un interruttore. attendo vostre risposte, grazie. |
Probabilmente devi attivare/disattivare l'alimentazione tagliando il cavo collegato al + della ricevente, il segnale per il relè lo prendi dal pin del segnale della ricevente.. Prova..
