Originalmente inviato da pragamichele in questo caso la differenza è notevole!
il profilo sembra molto azzeccato, il peso è inferiore e permette di volare con condizione inferiori.
ho lasciato i magnetini per poterlo smontare, ma nel caso di combat lo fisserò con del nastro.
ho fatto il solito interruttore a jack per la ricarica.
la vecchia versione in ogni caso non se la cava male: YouTube - weasel
le ali dell'alula non mi sembravano svergolate o lo erano poco, ma sicuramente lo sono diventate con il rivestimento adesivo che si ritirava al sole . |
grazie michele...!
non vedo l'ora di provarlo...ottimo anche il sistema del jak...mi son salvato la foto del collegamento..
quindi il weasel evo resta + leggero...molto bene...un altra info...io ricopro le ali in epp con colla spray e nastro adesivo tipo da pacchi ma colorato,devo dire che però non aderisce molto bene...tu cosa usi? grazie..!
