Vecchio 01 gennaio 10, 18:29   #169 (permalink)  Top
zazan8
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da kris77 Visualizza messaggio
Ultima volta che risparmio su un regolatore!!!
Altro problema, quando programmo in modalità GOVERNOR la curva Throttle è come se non esistesse, quando do stick al min. tipo 16% per esempio, il motore prende velocità come se non ci fosse nessuna curva, andando subito a pieni regimi.
Una volta disabilitato il GOVERNOR (sempre dal prog. regolatore) la curva del Throttle, torna a funzionare regolarmente, in base a quanto voglio dare io Gas.
Spero di averlo spiegato bene, forza raga ho fatto da cavia, ora mi dovete aiutare.
Già che ci sono, mi spiegate cosè questa voce nella prog. dell'ESC?
Option 6.
Pulse Width Modulation(PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz
– For low RPM and low pole count motors *
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz
– For most out runner motors
* is Default Setting
gUARDA CHE il governor è fatto apposta per tenere i giri costanti, penso ma non ne son sicuro che prenda il valore piu alto della curva.
Col governor attivo bisogna impostare curve piatte tippo 70 70 70 70 70
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
