Ultima volta che risparmio su un regolatore!!!
Altro problema, quando programmo in modalità GOVERNOR la curva Throttle è come se non esistesse, quando do stick al min. tipo 16% per esempio, il motore prende velocità come se non ci fosse nessuna curva, andando subito a pieni regimi.
Una volta disabilitato il GOVERNOR (sempre dal prog. regolatore) la curva del Throttle, torna a funzionare regolarmente, in base a quanto voglio dare io Gas.
Spero di averlo spiegato bene, forza raga ho fatto da cavia, ora mi dovete aiutare.
Già che ci sono, mi spiegate cosè questa voce nella prog. dell'ESC?
Option 6.
Pulse Width Modulation(PWM) Setting
6 Short + 1 Long 8KHz
For low RPM and low pole count motors *
6 Short + 2 Long 16KHz
For most out runner motors
* is Default Setting
