Originalmente inviato da Ivan2280 Ciao,allora io uso dei motori che prendo direttamente in fabbrica in Cina,non si trovano da nessuna parte,sono della stessa grandezza degli originali ma sono più potenti,hanno una minore resistenza interna quindi più giri.Attualmente ne ho pochissimi,ma a giorni ne ordinerò una 30ina.Almeno quando si brucia un motorino di coda non bisogna prendere l'intera coda.Se volete un video no problem.
Per la radio io uso una hitech optic 6 con modulo spektrum DM8.Ottima accoppiata. |
Sei in caso disponibile a rivenderne? Se si a quanto?
Originalmente inviato da giacomoCRT ivan tu che 6 1 grande genio non troveresti il modo x volare con il blade utilizzando l'aurora 9 ? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Non voglio rispondere al posto di ivan (che poi ti dirà certamente la sua) ma temo che, a meno che Spektrum non produca un modulo 2.4 Ghz compatibile con Aurora 9 (il che non mi risulta), non ci siano possibilità.
Infatti con l'elettronica integrata, pesi e dimensioni in gioco in questo tipo di heli direi che pensare ad una sua modifica sia impossibile.
