Originalmente inviato da LONGFLYER A mio avviso, se non godi di funzione butterfly e vuoi tenerti al momento la radio a 6 canali,potresti optare per un modello con flap, tra l'altro più divertente/complesso da far volare, poi, in atterraggio, abbasserai i flap al massimo.
La funzione butterfly prevede l'uso simultaneo di entrambi gli alettoni a salire per aumentare la resistenza offerta con i flaps abbassati, non avendoli otterrai un rateo di discesa meno ripido ma sempre più ripido del caso senza flaps. |
il problema con la mia 6 canali è che se prendo un modello con i flap non riesco a gestirli, perchè mi mancano fisicamente i canali per comandarli infatti avrei 4 servi sulle e altri 2 servi per la coda (direzionale e profondità) e quindi il motore non potrei più collegarlo alla ricevente, è per questa ragione che chiedevo se era fattibile la soluzione con dei cavetti a Y per poter gestire i 4 servi con solo 2 canali avendo cioè con 1 canale a comandare 2 servi
