Originalmente inviato da piaggetto Vi ringrazio molto per la Vostra cortese risposta. Devo fare la prova con un elica 8x4. Sono pero' andato in 2 negozi ed al Campo Volo, e mi hanno detto che invece secondo loro, dipende dal motore che e' sovraalimentato a 12v, anziche' 7,3v con alimentazione a 2 celle lipo. Dicono infatti che il motore BM 2408-21 e' costruito in 2 tipi: uno a 7,3v e l'altro a 12v e che la differenza e' una T nella sigla. Ora io ho controllato e ricontrollato su internet, ma ho trovato ,che e' vero che esistono 2 motori ( ma nella sigla non ho trovato la fantomatica T) uno che gira a 1750kv, e l'altro a 1400kv, ma entrambi hanno una tensione di alimentazione che varia da 7v a 12v, quindi ASSOLUTAMENTE COMPATIBILI con le 3 celle lipo.!!! Voi che siete esperti, sapete qual'e' la verita' ? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) Morale : mi hanno affibiato un motore nuovo BM2410-9 da 840 kv con una I max di 13 A e potenza di 104 W e con una elica 9x6 ( perche' probabilmente e' piu' potente del precedente) con un regolatore da 18A. Ho anche pesato il modello ( grazie della dritta ) e risulta essere di 530g pronto al volo.Adesso il mio dubbio ,e' che eventualmente con questo nuovo motore,il modello possa perdere in prestazioni ( naturalmente non voglio fare certo 3D) Percui la domanda che Vi pongo e' questa : avendo il secondo motore, una velocita' piu' bassa a 840kv e con una 9x6, la prestazione e' minore o maggiore, che con il primo motore a 1750kv ed elica 8x4 ? Vi ringrazio ed colgo l'occasione, per augurare a tutti un Buon Anno Nuovo!! Ciao |
la verità è che i motori in linea di massima vanno a qualsiasi tensione, purché non superino la corrente massima, e per fare ciò devi scegliere opportunamente l'elica.
L'altra verità è che il tuo negoziante io farei in modo di non vederlo più, perché a uno che ha un regolatore da 15A ed uno da 30A non si vende anche un regolatore da 18A.
Per la domanda sulla "prestazione", così come è è senza senso, come dovresti avere capito dal file che ti ho linkato.
