Originalmente inviato da stepper Scusa ma il morsetto step/dir (P4) a cosa bisogna collegarlo? |
Devi collegarlo ad un canale in ingresso sulla parallela ...
In pratica il circuitino di questo thread ti genera gli impulsi per fare muovere i motori, così puoi testare la scheda in esame - nel tuo caso la Chimera - senza dovere configurare un sw su Pc (ad esempio Mach 3) altrimenti nel caso in cui i motori siano fermi (ed all'inizio è mooooooolto frequente) non sai se il problema è la configurazione del sw o la tua scheda che non va di hw ...
