non ti preoccupare per montare l'alberino non ci vuole niene, l'unica accortenza: sulla base della stecca c'è una scanalatura, fai in modo che una delle due viti del collare blocchi quel punto, altrimentila corona girerà a vuoto.
per la lipo: controlla bene i filino che vanno dalla batteria alla 5-in-1, e quelli che vanno ai motori, se sono a posto e non entrano in contatto non dovrebbero esserci problemi.
good luck...
__________________ ...la miglior difesa è l'assenza... hangar:nine eagles solo pro(superato)
mini titan (lasciato perdere, troppo poco tempo per giocarci )
