Originalmente inviato da fai4602 Se i due pirulicchi pirulocchi sono ancorati solo sul rivestimento e non fra le centine con apposito innesto e rinforzo, mi sa............mi sa che l'ala se ne andrà per le sue.
Per il fissaggio posteriore con le viti spero tu abbia realizzato una basetta di appoggio in compensato sulla fusoliera, pure questa debitamente ancorata, ed inoltre un rinforzo abbastanza ampio in compensato da 1 mm. sull'ala, in corrispondenza dei fori di fissaggio, per distribuire lo sforzo di tenuta su di una superficie ampia e robusta. |
I due "pistulicchi" sono fissati internamente con il rinforzo del bordo d'entrata e con il longherone.
Il fissaggio posteriore ho realizzato una mensolina ad hoc da fissare alla fusoliera.
Allego il disegno così si capisce meglio
Ruggero"
