Originalmente inviato da Argailss Ragazzi vorrei porvi una domanda quale è meglio il differenziale a sfere o quello unidirezionale???? |
Lo sfere è regolabile e puoi adattarlo alle varie piste, però sulla TS4n le sfere del differenziale hanno la tendenza a diventare cubi abbastanza facilmente...
L'unidirezionale ci devi prendere la mano (l'auto non frena più davanti, ma solo dietro), ma dicono che poi ci vai più forte. Se giri in pista e fai gare è un conto, altrimenti indurisci il differenziale di serie con olio più denso e vai con quello...
