Vecchio 31 dicembre 09, 02:52   #15 (permalink)  Top
clavius
L'avatar di clavius
Data registr.: 31-12-2004
Innanzi tutto grazie delle preziose spiegazioni,
allora, premetto che non mi pare ci sia nulla di strano a voler provare ad alimentare un circuito di solito alimentato dalla rete domestica ed ora provare ad alimentarlo con batterie ricaricabili.
Dovete sapere, se ancora non l’ho detto su questo forum, che da tempo, produco (a livello amatoriale ed artistico) delle lampade a led in plexiglas, fin ora l’alimentazione che ho usato è data da alimentatore
4,5volt o dal cavo USB collegato al pc.
altro3
Silvino Beschi
Silvino Beschi Quadri e lampade in Mostra
ecc. ecc..
Comunque, ora ho assemblato 4 batterie da 1,2 volt 1200mA “grosse tipo mezza torcia” (tot.4,8volt),
ho messo a punto un semplice circuito con 4 led e le 2 resistenze rispettive da 180 ohm (come di solito uso), ho interposto un piccolo interruttore tra le batterie ed il circuito in modo da spegnere i led durante la carica
(in seguito proverò a tenerli accesi), poi ho recuperato un caricabatterie da :
230 V~
50 Hz
5V
125mA
0.62VA
in realtà misurandolo al tester ma da 6V ~ in uscita, comunque…
Poi, ho messo in carica per 2 ore e adesso ho acceso il circuito e vedo quanto durano accesi i 4 led
e se ci sono problemi.
Vi farò sapere
Grazie ancora e..
BUNO CAPODANNO A TUTTI :-)
clavius non è collegato   Rispondi citando
