Originalmente inviato da searchworlds Il led rosso si accende quando i motori sono sotto sforzo. le batterie che hai provato sono nuove? perchè potrebbe essere dovuto al fatto che sono vecchie e non erogano la stessa potenza che erogavano da nuove. Oppure che i motori cominciano a essere vecchi e le spazzolesi sono consumate...
ma cmq se l'eli ti si alza veloce e bene come prima non dovrebbe dare problemi per il momento. |
l'elicottero è nuovo....
ha 3 giorni !!!
le batteria non sono perche' in un altro esky lama v4 provando con la mia stessa batteria il problema non si presenta...
non so cosa fare....
