Originalmente inviato da ATLAS21 scusa forse interpreto in maniera errata quanto scrivi, (spero di no..)
ma se sei andato in battuta "meccanica", perke' non regoli la lunghezza del tirante del passo palini, quello ke dal servo va' al leverismo di coda ???
oppure controlla ke la squadretta del servo sia ben perpendicolare al suo corpo stesso e ke faccia +/- la stessa escursione da un lato come dall'altro, con il passo palini in posizione gia' pronto a lavorare in "controcoppia" ....
atlas21
------------------------------------------------------------------ Non s'ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. |
Infatti non ho parlato di battuta meccanica, mi riferivo al LEVERAGGIO dove si collega uniball, quando il rotore è spostato completamente a sinistra, (lo snodo che da i gradi al rotore) tende a toccare il perno con conseguente
blocco della rotazione.
Infatti sui ricambi del HK spiegano di sostituirlo con il modello in metallo, che ho già ordinato.
