Originalmente inviato da mobius allontanati dalla lipooooooooooooooo!!!!!
è pericolosisimo se è gonfia e calda, potrebbe prendere fuoco o esplodere.
mi raccomando non buttarla nell'immondizia, non cercare di caricarla.
controlla tutti i fili dell'eli, potrebbe essere andato qualcosa in corto...
unica soluzione: comprare una nuova lipo.
fai attenzione mi raccomando.
P.S.: per il problema dei cerchi molto probabilmente si è storto l'alberino interno, va cambiato. quando lo compri prendine 2 o 3, non si sa mai.
saluti. |
Grazie mille dei consigli...spero che il corto nn dipenda dall'eli...
la batteria dopo si è sgonfiata e raffreddata...
ho gia comprato un'altra lipo...ma mi vine un altro dubbi, se l'eli è in corto e infilo un'ltra lipo nuova mi si brucerà anche la seconda...
conoscete un modo per individuare un eventuale corto senza per forza perdere un'altra lipo?
Adesso proverò a cambiare l'albero anche se, a dir la verità, ho un po di paura a mettere le mani in un gioiellino del genere...
paura di non riuscire a rimontarlo come prima...
avete qualche consiglio...o mi preoccupo per niente...perche nn è poi cosi difficile???
