Originalmente inviato da lunarossa scusa Massimo,
cosa intendi per "rivesto con stuoia da 40-100 fibra di vetro?"
cosa usi per incollare questa fibra?
si appesantisce di molto il modello?
ciao |
finita la struttura in balsa dò qualche mano di turapori e stucco da muro dove serve, carteggiando tra una mano e l'altra, poi stendo la lana di vetro in stuoia da 40gr/m2 o più grossa, dipende dal modello, la lana di vetro l'applico con resina epossidica molto fluida, si carteggia per togliere gli scalini che si formano sovrapponendo la fibra, spruzzo fondo bicomponente e carteggio, alla fine dò il colore sempre bicomponente
se si stà attenti il peso non aumenta troppo, altrimenti si deve usare il termoretraibile ma è un'altra cosa.
ho appena collaudato il mio nuovo patchwork, ho sperimentato per la prima volta su un modello a motore il rivestimento in film adesivo, quello che si usa per le scritte pubblicitarie, il risultato mi sembra ottimo e la spesa ridotta
