Originalmente inviato da vs0587 Problema risolto, il giro corregge correttamente.. Ora vi pongo un semplice domanda: voi che parametri impostate con delay e limit sul giro e sulla radio?
Dopo che il giro ha corretto, è normale che i palini non tornano al "centro"? ma rimangono dove il giro li mette? (es: palini al centro sull'alberino di coda, muovo la coda e il giro corregge spostandoli a sinistra, i palini rimangono li.. )
Ah, solo dando gas è giusto che l'eli non si alza dritto ma va dove vuole lui? |
il limit regola la corsa del servo e dovrebbe essere impostato in modo da far avere al servo tutta la corsa ma a volte capita che avendo troppa corsa il servo sforzi quindi bisogna abbassarla io per esempio la ho all'80%,
il delay invece regola la velocita' della risposta del giro sul servo,piu' il servo e' veloce piu' devi abbassare il delay,comunque bisogna fare delle prove in volo.se invece usi un servo digitale il delay deve essere a zero,io con il servo originale il delay lo avevo a 50.
si e' normale che quando sei in avcs i palini non tornino a zero
poi l'ely e' una macchina instabile di suo,pero' e' da vedere in che modo ti va dove vuole lui.
