Discussione: Me la spiegate.....
Vecchio 30 dicembre 09, 22:03   #3 (permalink)  Top
bernaroby
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
A parte che credo che intendei 1800 giri/Volt e non Kw giusto?
Il modello è studiato per avere un limite massimo di giri rotore sopra al quale è meglio non andare e già li ti regoli con la formula
Giri/Volt x Volt batteria x il rapporto pignone/corona= giri rotore massimi teorici
Da cui deriva che a 6 celle con pignone da 13 e motore da 1600 g/V il Trex/Tarot/Hk va bene
Se metti un motore con più giri ti devi adeguare con il pignone perchè altrimenti vai oltre al limite di giri massimo oltre che il motore avendo meno "spunto/coppia" (non sò che termine usare) nei cambi repentini di passo tende a sedersi. Sempre andando a 6 celle.
Se poi con il 1800 vai a 5 celle penso che potresti montare un pignone da 15 ma non l'ho mai provato.
Poi dipende dai gusti di volo, dagli assorbimenti che hai nelle varie configurazioni ed anche dal motore che monti perchè un conto è quello che viene dichiarato ed un altro è come effettivamente va il motore.
Prova il motore originale ed uno Scorpion da 1600 g/V e poi mi racconti la differenza.
Se hai pazienza interverranno altre persone per darti ulteriori informazioni.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
