Originalmente inviato da il_Zott tubetto da 4 carbonio da decathlon
insiema alla fusoliera... ovvero freccia supereconomica in fibra di vetro, mi pare 2
Ciao |
Missione compiuta, trovato tubo da 4 carbonio per longherone e tubo da 5 per fuso, ma non è stato facile (da decathlon ho trovato frecce da 5...solamente)
Vado avanti nel mio lavoretto....ho alcuni interrogativi.
A questo punto taglio un ala da 6 o da 3 mm?? (non vorrei controventare)
E i piani di coda? da 3 mm comunque?
Comunque andando passo successivo...per evitare di girare spendere tempo e danaro, potrei utilizzare le frattaglie di un elicotterino piombato malamente?
Ovvero:
Batteria 7.4, 800mAh - 2cell (47 g)
Microservi (8 g)
Controller Walkera WK-B20A 6-15 V BEC
Sono compatibili con il motorino da te consigliato?
Io di elettr..... tutto quello che comincia così non capisco un'acc
Prima di procedere aspetto tue/vostre notizie......
Sergio
