Tagliamo ora dal depron da 3 mm le ali e i timoni.
Bisogna fare due centine in depron da 6mm che serviranno al profilo dell'ala.
Incolliamo le due centine ciascuna su una semiala lasciando circa tre mm dal bordo in modo da poter poi carteggiare la giunzione delle due semiali per dare un po' di diedro (il modello è un due assi). Le semiali prima le ho giuntate con la uhu por, poi ho rinforzato con l'epossidica.
Il carrello è ricavato da un tondino da 1 mm e va applicato alla parafiamma utilizzando i vari spessori fatti con compensato di betulla da 2mm (vedere sul disegno) Tutto è incollato con epossidica. Visot il tipo di modello, leggero, ho usato della semplice 5 minuti.
Vai con le foto!!!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Albyone! ll clone!!!
