Seconda tornata di foto (ve l'ho detto che cominciato stamane l'ho già finito!
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Si comincia l'assemblaggio dopo aver tagliato le due parti della fusoliera che si incastreranno fra loro. Le incolliamo con la Uhu por.
Si tagliano a misura i tubetti di carbonio che andranno a rinforzare la fusoliera lì dove poggeranno le ali. Per infilarli nel dpron basta premere ruotando pian piano mantenendo la perpendicolarità. Una volta incastrati non c'è bisogno di far nulla. Per sicurezza ho messo della epossidica solamente sulla punta.
In trasparenza vedete dove sono finiti i due tubetti.
Ora, dopo aver tagliato dal compensato di betulla da 2mm la parafiamma, la incolliamo con epossidica al muso. In questo modo si rinforza molto la struttura.
Albyone! Il Clone!!!
