Originalmente inviato da lapo92 ...
Ciao Piero,
Con quello che mi hai detto ho capito la storia delle configurazioni, ma non ho capito se come hai scritto tu devo collegare gli inizi con gli ende (dopo aver fatto tutto il giro delle spire) , e quindi attorcigliarli tra loro e fare i 3 fili che escono....corretto? grazie ciao ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Corretto, per la configurazione delta. Ricordarsi di spellare per bene i fili!
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
Per il collegamento a stella, fai prima i tre avvolgimenti e poi unisci solo le fini; gli inizi costituiscono i tre fili d'uscita.
