Originalmente inviato da MrZipi ...
Ora però rimane il dubbio delle spire su ogni dente... io cercherò di farne il più possibile, compatte e sopratutto uguali per ogni dente..
Non sono ancora riuscito a capire che fine devo fare ai capi del filo che nel disegno chiama ende... devo saldarli insieme?? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Rigorosamente uguali per tutti i denti!
Più spire metti, più basso sarà il rapporto KV ossia giri/Volt e più alta la coppia del motore. D'altra parte, per mettere più spire devi usare un filo più sottile su cui passerà meno corrente ed in definitiva avrai un motore meno potente.
Ti dovresti regolare, pensando all'uso che vorrai fare del motore.
Puoi anche avvolgere un filo doppio (triplo, quadruplo), ovviamente a discapito del numero massimo di spire.
Collegamenti: se colleghi le tre 'ende', avrai fatto il collegamento a stella o "Y"; se colleghi l'inizio di ciascun avvolgimento alla fine del precedente e su cui salderai anche i fili d'uscita, avrai fatto il collegamento a 'delta' o 'triangolo'.
Sui vantaggi e svantaggi tra i due tipi, lascio la parola a qualcun altro; mi senbra di ricordare solo che il 'delta' assorba di più di quello a 'stella'.
