Originalmente inviato da lapo92 Ragazzi anche io ho un motore ( HobbyKing Online R/C Hobby Store : C2226 Micro brushless Outrunner 1800kv (21g) $13.95 ) che arrivato ad un certo n. di giri (solo con l'elica montata, senza elica va benissimo) stacca e si ferma....strano perchè prima di accorciare i 3 fili funzionava....poi li ho tagliati e saldati e non è più andato.
Ora, le opzioni sono 2:
o lo riavvolgo tutto...con filo da 0,4 mi sembra di aver capito (e per questo mi associo a questa discussione per avere delle risposte)
o accorcio di 1-2 giri le spire e provare se funziona (che è tanto che voglio provare ad aumentare i giri volt di quel motore)
grazie!
ciaooo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Perchè non lasciate stare i fili dei motori ?
Non cambierà la vita accorciarli !
O non hai spellato bene un filo o lo hai rotto, controlla le saldature e buona fortuna.
Per togliere qualche spira devi toglierle su ogni bobina, vedi tu.
Per riavvolgerlo dovresti usare lo stesso diametro di filo che c'è ora.
Ciao Umberto
