Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY ciao abbiamo la stessa elettronica.. mi diresti che curve gas e passo hai messo in normal idle 1 e 2 ?!
grazie mille ! |
quella del motore te la posso dire perche' uso il governor, quindi in normal ho messo: 0 80 80 80 80, idle1: 85 85 85 85 85, idle2: 95 95 95 95 95
per quella del passo l'ideale e' farsi la curva mettendo le pale a passo 0 quando hai lo 0 sulla radio, poi decidere quanto passo massimo vuoi e trovarlo usando un incidenzimetro e poi mettere il punto in mezzo a meta' del valore massimo
mi spiego meglio, punto in mezzo a 0 e pale a 0 gradi
per avere 11gradi di passo al massimo mettiamo che sulla radio devi mettere 84, sul punto in mezzo metti 42
questo va fatto sia per il positivo che per il negativo
cya
