Se il modello è in banda 2.4Ghz attuasse la procedura di binding ..
La trasmissione in 2.4Ghz non è solo una trasmissione, per così dire analogica, con frequenza più alta di quella a cui si era abituati, generalmente VHF(35MHz; 40 MHz; 72MHz), ma attua difatto, un vero e proprio link digitale tra Tx e Rx con tutti i controlli del caso ed in particolar modo: la riservatezza o esclusività
Quest'ultima peculiarità permette ai due elementi RF (Tx e Rx) di colloquiare in modo univoco, tanto che nello stesso campo potrebbero operare contemporaneamente decine e decine di radio nella medesima banda (Ghz) senza che nessuna disturbi l'altra.
Lo scotto da pagare, per così dire, è l'attuazione della procedura di binding che "lega", appunto la ricevente a quel trasmettitore in modo esclusivo.
La procedura di binding se ha sempre il significato appena esposto è però attuata in modo, a volte, differente da casa a casa, perciò guarda le istruzioni relative in dotazione a ciò che hai comprato.
Nello specifico è possibile tu debba accendere la radio, assicurarti che la stessa stia trasmettendo (alcune radio possono essere accese senza che queste trasmettano perchè l'utente ha deciso così per via della necessità solo d'impostazione parametri ..) e premere un tastino presente sulla ricevente per qualche secondo (3 o 4 potrebbero bastare), fino a chè ci sia una variazione di colore anche su un led posto sulla ricevente (generalmente da rosso a verde).
A volte è presente un tastino anche sul modulo trasmettitore.
Insomma, come dicevo prima, leggi le istruzioni in merito.
La procedura di binding va effettuata una sola volta, dopo di che quella ricevente sarà legata a quel trasmettitore.
