Originalmente inviato da giampi316 scusate, sul mio pc phoenix gira a 60 fps,secondo voi è accettabile o dovrebbe andar meglio? |
60 frame costanti sono più che sufficienti perchè la visualizzazione sia fluida (la persistenza dell'immagine sulla retina è sui 30 frame al secondo).
In linea teorica se il programma, dopo aver "soddsfatto" i calcoli fisici, riesce a girare con quel frame rate non dovrebbero esserci problemi.
Certo che in Phoenix sono un po' bassi, di solito gira più forte anche su configurazioni modeste.
Che configurazione ha il tuo PC? E' per caso un portatile?
