Originalmente inviato da GHIRO11 non so' di preciso il modello so solo che mi ha detto che e' una kyosho-mugen-xray queste comunque sono le caratteristiche:
-trasmissione ed k-factory in ergal allegerita.
-puleggia + trascinatore freno 21t k-factory allegerita.
-puleggia laterale 27t k-factory allegerita.
-puleggia asse 20t k-factory allegerita.
-puleggia laterale 19t k-factory allegerita.
-differziale anteriore con puleggia 30t in ergal. k-factory.
-supporti ammortizzatori anteriori e posteriori inferiori rialzati tramite appositi inserti in ergal appositivamente studiati x migliorare la stabbilita in tutte le condizzioni di pista.
-ammortizzatori anteriore modello serpent
-omocinetici/cardani in acciaio anteriori piu' posteriori k-factory a doppia regolazione.
-supporti porta servi in ergal k-factory.
-asse medio completo di supporto scarico in ergal k-factory.
-trascinatori in ergal k-factory.
-barra stabilizzatrice anteriore con dobbia regolazione.k-factory.
-barra stabilizzatrice posteriore (modello g4 rs 2009 -mugen)
-piastra barra stabilizzatrice posteriore in ergal con viti di regolazzione della durezza e torsione della stessa.
-supporto antenna.k-factory.
-irrigidimento laterare sx in carbonio
-irrigidimento dx in ergal
-supporto ammortizzatori posteriore in carbonio da 4mm.k-factory.
-supporto ammortizzatori anteriore da 4mm. con varie regolazzioni
-barilotti anteriori sx/dx piu' sx/dx posteriori modello rs.
-bomber modificato x migliorare il rafreddamendo del differenziale anteriore e servo anteriore.
-tappo serbatoio modificato con inserto in carbonio x facilitare l'apertura nei rifornimenti.
-viti sferiche da 9 mm a Basso Attrito conpleti di bicchierotti in alluminio con spessore in teflon
-piastra radio in carbonio.
-supporto braccetti ammortizzatori posteriore in ergal (nero) modello g4+
-tendicinghia posteriore (differenziale)
-leva freno in ergal.k-factory
-disco freno autoventilato fresato.k-factory
-pacco batteria team magic rx gp 6v 800 mha
-salva servo su'cuscinetti.
-molle ammortizzatori posteriori da 1,6 mm.
-molle ammortizzatori anteriori da 1,5 mm. |
se ha tutta questa roba ne vale la pena, con 100 euro non compri nanche 1/4 delle parti sopra descritte...
ma ha veramente tutte queste cose????
