Originalmente inviato da culatello a denti storti hai il vantaggio di avere un accoppiamento molto più preciso e che lavora in maniera più fluida se così si può definire.
l'usura è minore ma hai uno svantaggio una parte maggiore della potenza viene persa in atriti maggiori ,sembra una stupidata ma è vero, anche se alla fine la cosa e poco percepibile.
a denti dritti hai meno perdita di potenza in atriti ,la suerficie a contatto tra i 2 organi è minore questo si traduce in una risposta più diretta e brusca .
l'usura è maggiore sull'accoppiamento con meno superficie a contatto ,quindi a denti dritti.
esempio pratico:
sui motorini dei bocia si cambiano i rapporti finali ,per avere più spunto ed un filo in più di potenza(avendo meno atrito) passando dai conici a quelli a denti dritti , il rapporto di riduzione rimane invariato ,la resa maggiore è appena percepibile ma l'usura aumenta notevolmente. |
direi esattamente il contrario....denti dritti piu' superfice di appoggio,elicoidali...meno superfice e piu' delicati......senza polemica..ciao filippo
