Discussione: help....settaggi
Vecchio 29 dicembre 09, 23:24   #3 (permalink)  Top
agorano
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
punto numero uno il travel rallenta la corsa ma devi usare un altra opzione per farsi che il servo si arrivi a fondo corsa ma senza sforzare
quando tu stai volando voli con il blocco coda per tolgierlo devi usare l'apposita levetta e azionandola togli il blocco , ma se sei principainte aspetta ancora un po
che si e strimmato tutto e motlo strano non dovrebbe farlo, fai cosi, metti il servo in posizione neutra , fai un hovering e fai si che si stabilizzi, pero fai attenzione che la spia del gyro non lampeggi se no vai in normal e non avcs
agorano non รจ collegato   Rispondi citando
