Discussione: domanda servo e giro
Vecchio 29 dicembre 09, 23:21   #1 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ciao io ho un xperiance 500 dl e ho montato in coda un servo hitec molto veloce 0,07,e per motivi economici ho montato un giro che avevo sul 450 un kds800.la domanda e' questa: la coda e bene impiantata e non ha derive,pero' quando per esempio faccio dei giri a 360 gradi o do dei comandi secchi la coda non si blocca in maniera decisa,io penso che la causa sia perche' il servo e' troppo veloce per un giro di quel calibro,quindi volevo sapere se si poteva in qualche modo ridurre la velocita' del servo oppure devo cambiare giro.il servo e' digitale quindi il delay e' a zero .grazie
  Rispondi citando
