Originalmente inviato da transformers E' il 46AX? |
Mi hai messo dubbi e per fortuna ho ricontrollato. è il
46FX che sarebbe poi lo stesso dell'AX solo il modello precendente. In effetti non cambia praticamente niente utilizzando lo stesso carter e la stessa componentistica (vedi doppi cuscinetti ecc ecc). Comunque il motore è praticamente nuovo. Rodato e poi montato su un modello ma mai provato.
