Originalmente inviato da Arrenvs ma il regolatore di scatola ha il governor? fico... comunque non centra con che motore usi in ogni caso in governor non puoi usare le curve classiche, o meglio la curva del gas non puoi usarla classica. devi usare una curva piatta del tipo 0-70-70-70-70 perchè ci pensa già il governor a regolare il gas in funzione del passo |
Ciao, io starei molto attento nell'impostare la curva
0-70-70-70-70.
Utilizzo lo stesso regolatore in governor mode però con il Logo 400, il regolatore è ottimo, non cambierei, però all'inizio mi ha dato dei problemi. Praticamente staccava all'improvviso senza ragioni, anche con temperature non calde.
Insomma, alla fine, grazie ad un espertissimo del forum (ciao Carlo), ho realizzato che la curva doveva essere
70-70-70-70-70.
Mai più nessun problema di stacco. Ciao. Marco.
