Originalmente inviato da Lorenzoneri pensi quindi che posso modificare il progetto del regolatore fatto con il pic 12c509? |
Sì, invece di un solo segnale per il pilotaggio dell'uscita ci sono diverse possibilità:
1) puoi generare due coppie di segnali complementari attivati non contemporaneamente per attivare le due coppie pnp-npn per marcia avanti o marcia indietro (servono 4 pin).
2) puoi generare due segnali complementari attivati non contemporaneamente per chiudere la coppia pnp-npn e selezionare con porte logiche la coppia per marcia avanti o quella per marcia indietro (servono 3 pin 2 segnali + una selezione).
2) usi due segnali uno per la coppia 'avanti' ed uno per la coppia 'indietro' ed in questo caso devi utilizzare due transistor in più per invertire il segnale sul canale P di ogni coppia (servono 2 pin).
Michele
