Originalmente inviato da alan600 Meno male che a bruciacchiare non sono solo io
Quando ho provato la prima volta , tenendo l´eli per i pattini e dando motore(naturalmente stando sotto e al sicuro<bunker> all´inizio girava bene poi dando gas i giri salivano ,rimanevano per 10 - 15 sec. alti per poi calare , alche´dopo 3 abbassamneti di giri , ho diminuito i giri al minimo ed il motore FUMAVA BLU´, lasciando il motore al minimo per farlo raffreddare , poi ho spento tutto , in attesa di ANELATI CONSIGLI |
Ciao, da quello che ho riscontrato posson esser problemi di frequenze pwm incompatibili tra motore e regolatore. Riprogramma l' esc e vedrai che tutto va a posto
Anch' io stavo impazzendo ma, a quanto pare il regolatore di serie quando viene scollegato dal motore perde la memoria
