Originalmente inviato da DONNO allora e tutto regolare ... quel motore e sempre stato una chiavica .... e troppo instabile di carburazione.. oggi lo ingrassi e domani chissa ... il testa nera invece e ottimo .
per ora ingrassa il minimo e il medio .
pero' ripeto.. poi risolvere.. pero' poi la prox volta chissa' .......... quel testa rossa lo sempre odiato . |
Per il medio ok ci proverò ma
quando dici ingrassa il minimo intendi alzare il minimo giusto ?
Se decidessi di mettere il motore con la testa nera (cioè il nuovo) si installa senza problemi nel supporto(intendo dimensioni e disposizione fori) motore giusto ? In generale nelle 1:8 quando si cambia il motore non si hanno problemi di dimensioni nel supporto se si prendono motori apposta per 1:8 giusto ? o dico male
