Originalmente inviato da mastersimon una rapina!!!!
scherzo!!!!!
ancora auguri! hai fra le piu' belle ventole in commercio!!!
per il regolatore mettiamo su' un bell' HIMODEL da 125A???
P.s interessante le LI-FE da 6.6v(dove le vendono).....ma scusate....a pieno carica dovrebbero stare intorno ai 7v....,se non sbaglio, cosi non rischiamo di bruciare qualche servo?? |
ATTENZIONE!!!!! le LiFe possono essere usate senza un regolatore SOLO con i servi hyperion digitali che reggono oltre 6v, gli altri servi si bruciano , idem per le riceventi (le spektrum sopportano fino a 10v, le altre con le LiFe senza regolatore si bruciano) Ricordate che 2 celle LiFe completamente cariche non sono 6,6v ma ben 7,2 . Sul modello a turbina uso 2 pacchi da 2 celle LiFe da 2500 per alimentare i servi e le riceventi di bordo senza regolatore ma si tratta appunto di servi digitali hyperion e di ricevente 12 canali doppia alimentazione della Spektrum
