Originalmente inviato da mithrandir con lo scalpello per sfilare la camicia?????  da non credere! e poi quell'aggeggio di plastica infilato nella luce di scarico  , se trovi la camicia bella bloccata voglio vedere il bordo del cielo pistone come diventa.... il miglior sistema è mettere il monoblocco ovviamente senza testa , carburatore e o ring sul gas piccolo del piano cottura(con moglie assente ovvio  ) far scaldare x 5 minuti l'esterno del motore e magicamente e naturalmente il cilindro si sfila e anche i cuscinetti....... per rimontare il tutto ripetere al contrario l'operazione,quindi scaldare il monoblocco e riinfilare il tutto (ovviamente camicia e cuscinetti non vanno scaldati!)  rimontando il tappo occhio che certi motori lo hanno con uno svaso che lascia spazio al pistone di raggiungere il PMI (puntomortoinferiore),se viene serrato in posizione sbagliata ciao mantello pistone! |
Piccolo consiglio.Quando metti i cuscinetti nuovi,prima di montarli mettili 1 ora nel congelatore cio' serve a scaldare meno il carter.Non e' un bene scaldare troppo il carter con i ciscinetti ghiacciatti entra quasi a freddo.
