Vecchio 29 dicembre 09, 00:36   #256 (permalink)  Top
bernaroby
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da UNKNOW Visualizza messaggio
Penso invece che dovresti fare così , con stick al centro dovresti avere le squadrette a 90° e misurando il passo con lo strumento rilevare esattamente zero gradi alle pale.
Se non lo hai correggi i tiranti , o la posizione delle squadrette.
Poi dovresti controllare se il piatto si trova a metà strada fra la sua corsa massima sia in negativo che in positivo, cosa che dovrebbe essere se il leveraggio è giusto
Dopodichè aggiusti dal collective del software il passo che vuoi , ma molto importante , la curva del passo sulla radio deve essere lineare 0-100.
Allora vedrai che all'aumentare del collective sul software con lo stick al centro il passo non si deve muovere ma rimanere a zero gradi mentre avrai un escursione maggiore sia in positivo che in negativo muovendo lo stick passo al max o al min.
E' quello che ho fatto...curva lineare 0/+100 poi squadrette a 90° e link fatti in modo di avere con lo stick a metà 0° sulle pale...vado a misurare massimo e minimo e non sono uguali...che stress...non trovo l'inghippo
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
