Originalmente inviato da UNKNOW Penso invece che dovresti fare così , con stick al centro dovresti avere le squadrette a 90° e misurando il passo con lo strumento rilevare esattamente zero gradi alle pale.
Se non lo hai correggi i tiranti , o la posizione delle squadrette.
Poi dovresti controllare se il piatto si trova a metà strada fra la sua corsa massima sia in negativo che in positivo, cosa che dovrebbe essere se il leveraggio è giusto
Dopodichè aggiusti dal collective del software il passo che vuoi , ma molto importante , la curva del passo sulla radio deve essere lineare 0-100.
Allora vedrai che all'aumentare del collective sul software con lo stick al centro il passo non si deve muovere ma rimanere a zero gradi mentre avrai un escursione maggiore sia in positivo che in negativo muovendo lo stick passo al max o al min. |
Infatti...
Per me non hai la curva 0-100% perchè sennò è impossibile.
