Originalmente inviato da Tommystre Quindi al centro pitch (passo zero) non hai zero ?
Io credo tu debba agire dapprima sul collective (1^ schermata - Main Rotor - Collective) per avere i 24 gradi di escursione totale; poi vai nella regolazione fine del piatto spostando in negativo il valore del collettivo di quel mezzo grado che ti serve per centrare il tutto (schema 5 della pagina Setup).
Enjoy TOMMY |
Al centro ho zero con squadrette a 90°
