Originalmente inviato da Tommystre Non è proprio così...
Ci sono radio come la mia "adorata" Futaba FF9 che può volare anche con il 30% distintamente sia in NORMAL che in AVCS, invece ci sono radio che hanno solo la possibilità di impostare il guadagno del gyro in modo che sotto il 50% voli in Normal sopra il 50% diventa AVCS. Credo che la JR sia proprio una di quelle radio...
Enjoy TOMMY |
scusa tommy, ma permettimi di dissentire.
Ogni radio con gain gyro (anche se non ha interruttore avcs) ha la possibilità di settare quanto dici.
L'unica differenza sta nel range del gain (e nel capire come funziona....
Esempio:
- tipo FUTABA: ha 2 modalità, selezionabili tramite uno switch (interruttore):- una AVCS con range 0-100%
- una NORMAL con range 0-100%
- tipo HITEC: ha un'unica modalità, selezionabile tramite i valori che dai al range:- una NORMAL con range 0-50%
Es. pratico, vedi 'allegato astratto manuale 401
Voglio assegnare un gain di 80% in avcs
- con tipo FUTABA, impostero lo switch su avcs, con valore 80% (questo in teoria perché in pratica non potendo usare i valori -10/+10% per avere 80% si setta il valore 72
- con tipo HITEC, impostero' il valore di 90 -> (90-50)/(100-50)*100 = 80%
Voglio assegnare un gain di 60% in normal
- con tipo FUTABA, impostero lo switch su avcs, con valore 54%
- con tipo HITEC, impostero' il valore di 20 -> (50-20)/(100-50)*100 = 80%
CIAO
PS: se proprio si vuole... anche in radio come la Hitec, si puo' assegnare uno switch per settare modalità avcs/normal.... ma penso che interessi a pochi come farlo... e quindi lascio stare...
