Originalmente inviato da bernaroby Ho quasi finito di settare il trex500 ma ho un dubbio, ora ho il passo +12/-11 con curva impostata -100/+100 come risolvo per avere +12/-12? Aumento il collective sul software e poi adeguo la curva sulla radio?
Roberto |
Quindi al centro pitch (passo zero) non hai zero ?
Io credo tu debba agire dapprima sul collective (1^ schermata - Main Rotor - Collective) per avere i 24 gradi di escursione totale; poi vai nella regolazione fine del piatto spostando in negativo il valore del collettivo di quel mezzo grado che ti serve per centrare il tutto (schema 5 della pagina Setup).
Enjoy TOMMY
