Originalmente inviato da fagi83 Salve a tutti...
Da pochi giorni mi è arrivati il flyfly mb339 e onestamente guardarlo ancora dentro lo scatolo non ce la faccio piu'...
oggi dopo tanta ricerca mi sono imbattuto in un mio amico il quale aveva a casa riposto su uno scaffale un f86 sempre flyfly ancora da montare (nuovissimo),retrattili flyfly e la ventola del modello con motore scorpion hk-3026-1600kw gia' montato con rispettiva modifica!
Dopo varie trattative riesco a rapinarlo di tutto questo ben di Dio pagandogli il prezzo del solo modello(modello compreso) .A questo punto sono quasi pronto per la fase piu' importante:
IL MONTAGGIO !!!poiche' posseggo gia' i servi che sono degli hs65hb,ma non ho il regolatore...e qui sta a voi darmi un consiglio per quale comprare.Un'altra cosa che vorrei sapere è se è consigliabile alimentare i servi con una lipo a parte e quindi un'altro regolatore.
grazie ancora anticipatamente. |
di regolatore te ne serve uno per il motore da almeno 80 amp, poi vedi le caratteristiche del motore, fino a quanti amp supporta, e lo prendi di almeno dieci o venti amper di più, ovviamente è consigliabile alimentare la ricevente a parte e se usi una lipo 2s, ti serve un riduttore di tensione, oppure se prendi le nuove li-fe 2s, non ti serve perchè sono a 6,6 volts, ricordati di isolare il filo rosso della spinetta del regolatore che và alla ricevente, se è provvisto di bec.
