Originalmente inviato da Fofi85 Comunque ragazzi ho letto sul libretto d'istruzioni del motore che se si usa mix al 25% si deve lasciare la rondella sottotesta originale,mentre se si usa il 30% si deve aggiungere 0,1mm..
Che dite seguo le istruzioni o aggiungo ugualmente il rasamento in più??.. |
io con quello originale picco, quindi con testa e sottotesta unico con la 25 mi schiacciava le candele e non era molto regolare, messo un decio in più e tutto ok.
Con quello fioroni che ha invece il sottotesta a parte 25 da subito e nessunissimo problema.
