Vecchio 28 dicembre 09, 20:15   #7 (permalink)  Top
obelix59
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao Obelix59,
hai intuito giusto !!
In questa ricevente (come in altre) si tratta di "semplice filo" che và a formare, con i due spezzoni, un dipolo; si tratta quindi di un "monofilo", che però, differentemente dai 27/35/40/72 MHz, non può ( o meglio non dovrebbe...) essere del normale filo elettrico.
Per avere caratteristiche dielettriche consone alla frequenza dei 2.4GHz (o almeno minimali) sarebbe bene impiegare perlomeno il condittore centrale + dielettrico di un coassialino per WiFi (o un bel RG316U) dal quale sia stata eliminata la guaina esterna e la calza schermante, senza eccessivi stress meccanici a carico del dielettrico interno e del conduttore centrale (no spigoli, no schiacciamento con pinza, no altre violenze ...).
Rimane il grande problema delle eventuali tensioni disperse dai saldatori per uso hobby, dato che basterebbe una carica statica accumilata sulle dita per rendere "sordo" o per far trapassare il GAsFet di uno stadio di ingresso, figurati che danni può fare un saldatore a pistola delle guerre puniche...
Renzo
Grazie molte come sempre , per la tua chiarezza e disponibilità
sai...avendo 8 riceventi tra 6100 e 6110 e leggendo di ciò che è accaduto a parecchi riguardo al distacco o mutilazione delle antennine.....nel frattempo mi documento meglio e mi preparo alla sostituzione
Grazie di nuovo !!
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
