per quanto riguarda l'assetto, io ho messo la batteria lipo un thunder power da 2100 poco più di 100 grammi, tutta in punta la centro, e la ricevente è una 6200 spektrum, ho usato il kit di montaggio della multiplex, e due servi hitec 81, il modello è picchiato, se do motore invece cabra di brutto, nel volato si vede l'ala che traballa quando levo motore, pertando nel veleggiare si nota questo barcollio, rispetto alla slinger, quest'ultimo volava veramente bene, tendeva anche lui a salire quando si dava tutto motore ma la cosa era appena accennata, nell'xeno invece è molto più sentita, inoltre dovrò approntare delle modifiche nella colorazione della cabina in quanto è completamente bianca, nella scatola invece è colorata di nero, questo è per migliorare la visione.
Altro problema è l'atteraggio quando la macchina tocca è sostenuta solo da tre punti , uno è un piolino di plastica posto davanti e gli altri due sono gli attacchi del servo sugli alettoni.
Secondo me dovrebbero rivedere alcune cosette alla Multiplex per miglirarlo ulteriormente presempio i servi hanno una protezione sulla squadretta, voglio sapere, in caso di guasto di un servo, come faccio a verificare la squadretta, in quanto il supporto che la ricopre deve essere incollato, mentre doveva a mio aprere essere incastrato e sfilabile.
Vi farò sapere dopo le modifiche approntate se è migliorato.
